SS-V:1130 压力下的斜板
测试编号 Vs14 找出斜板中心 E 点处的最大主应力。
定义
斜板 (图 1) 受到均匀的压力。
载荷为 0.7 KPa。板只有在四周有简支:沿 AB、BC、CD 和 AD 的 Uz 为 0。A 点的 Ux = Uy = 0,B点的 Uy = 0,目的是为了防止刚体运动。
材料属性为:
    - 属性
 - 值
 - 弹性模量
 - 2.1e+11 Pa
 - 泊松比
 - 0.3
结果
在平面中间的板角 A 和 B 处创建了两个载荷点。这允许应用约束来消除板的刚性面内平移旋转 (图 2)。图 2.
为了模拟简单支承,在板的中间平面处围绕板周长创建了四条载荷线 图 3)。图 3.
 向载荷线施加垂直约束 Uz = 0。
最终的载荷如 图 4 中所示。图 4.
板底的最大主应力分布如 图 5 中所示。
*参考解来自薄板形成的分析解。
      | 参考解* | SimSolid | % 差异 | |
| 最大主应力 [MPa] | 8.0200E-01 | 8.223E-01 | 2.5% |
